建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:机械加压送风防烟设施设置在哪些部位?
2015-2-20 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 机械加压送风防烟设施设置在哪些部位? 设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位在关闭着门时,必须与着火楼层保持一定的压力差〔该部位 ...
机械加压送风防烟设施设置在哪些部位?
设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位在关闭着门时,必须与着火楼层保持一定的压力差〔该部位空气压力值为相对正压);同时,在打开加压部位的门时,在门洞断面处能有足够大的气流速度,以有效地阻止烟气的人侵,保证人员安全疏散与避难。
当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。这种组成关系及防烟设施。
责任编辑:lwg
