建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差?
2015-2-20 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差? (l)预应力混凝土一般用冷加工钢筋,当受到200C高温作用、屈服极限开始下降当温度达到300℃时.预应力儿乎全部消失,以致构件刚度下降2/3多。因预应力钢筋在高温 ...
(l)预应力混凝土一般用冷加工钢筋,当受到200C高温作用、屈服极限开始下降当温度达到300℃时.预应力儿乎全部消失,以致构件刚度下降2/3多。因预应力钢筋在高温下的强度、刚度下降,所以构件的变形随温度升高而逐渐增大.甚至最后断裂破坏。
〔2)钢筋在高温作用下的蠕变作用。热轧低碳钢的应力增加4倍时,徐变速度就要加大1000倍。预应力钢筋比非预应力钢筋的应力高得多。因此,在同样高温作用下,预应力钢筋的徐变速度要比非预应力钢筋的徐变速度大得多。
(3)预应力构件变形增大后,容易出现裂缝,致使受力预应力钢筋直接受火焰作用.这也促使r顶应力构件的强度、刚度进一步下降。
责任编辑:lwg
