建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:防爆厂房应采取哪些通风措施?
2015-2-20 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 防爆厂房应采取哪些通风措施? 为了防止厂房在生产过程中使用或产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质,与室内空气混合形成爆炸性混合物,可以采取自然通风措施,排除形成爆炸的条件。要使厂房始终保持良好的 ...
防爆厂房应采取哪些通风措施?
为了防止厂房在生产过程中使用或产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质,与室内空气混合形成爆炸性混合物,可以采取自然通风措施,排除形成爆炸的条件。要使厂房始终保持良好的自然通风,在工艺操作许叮的条件下,最好是采用开敞建筑或一半开敞建筑。采用机械通风时必须有备用风机和第二电源,以防万一。
仓库贮存能产生可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘的物质时,采取白然通风措施,同样也能有效地排除形成爆炸的条件。
此类厂房和仓库的乎面纵轴,应与全年主导风向垂直或不小于45°交角布置,以便于利用穿堂风;在山区建厂,应布置在迎风山坡一面,并应位于自然通风良好的地方。
责任编辑:lwg
