建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:预应力混凝土构件耐火极限达不到要求怎么办?
2015-2-20 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 预应力混凝土构件耐火极限达不到要求怎么办? 在建筑防火设计中,经常遇到部分预应力混凝土构件的耐火极限达不到设计防火规范的要求,如预应力混凝一楼板,当受力钢筋保护层为10mm。时,耐火极限1.5h、达不到《建 ...
在建筑防火设计中,经常遇到部分预应力混凝土构件的耐火极限达不到设计防火规范的要求,如预应力混凝一楼板,当受力钢筋保护层为10mm。时,耐火极限1.5h、达不到《建筑设计防火规范分规定的一、二级耐火等级建筑物的要求,因此要进行处理。
常用两种方法:一是加厚保护层。试验表明,楼板的耐火极限随保护层加厚而增加用预应力混凝土防火隔热涂料处理日前广泛应用的有106和TA预应力混凝土楼板防火隔热涂料表面喷涂5mm厚的106预应力混凝土楼板防火隔热涂料层和8m.厚的TA预应力混凝土楼板防火隔热涂料层时,其耐火极限可分别由0.5h以下提高到1.8h和1.6h以上。
责任编辑:lwg
