建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
压力自动补偿技术
2015-2-20 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 压力自动补偿技术根据系统阻力特性,当流量越大时,系统的阻力越大。为了满足系统在最大用水量时有足够的扬程来克服系统阻力,一般厂家在设定系统压力时只能按最大流量所需的压力来设置,当小流量用水时压力过剩造成 ...
压力自动补偿技术根据系统阻力特性,当流量越大时,系统的阻力越大。为了满足系统在最大用水量时有足够的扬程来克服系统阻力,一般厂家在设定系统压力时只能按最大流量所需的压力来设置,当小流量用水时压力过剩造成能量浪费。可以根据系统用水量的变化自动调节系统的设定压力,在小流量用水时运行在低压力值,随着用水量的增大,系统按照水力特性,逐渐增大系统的使用压力。从而最大限度地节省了电能。
责任编辑:Seazy
