建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:高温天气施工技术
2015-2-17 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:    一、砌体工程   (1)现场拌制的砂浆应随拌随用。当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。   (2)采用铺浆法 ...
  一、砌体工程
  (2)采用铺浆法砌筑砌体,施T期间气温超过3 0℃时,铺浆长度不得超过500mm。
  (3)砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润。
  二、钢筋工程
  (1)钢筋冷拉设备仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用
  (2)存放焊条的库房温度不高于50℃,室内保持干燥。
  三、混凝土工程
  当日平均气温达到30℃及以上时,应按高温施工要求采取措施。
  四、钢结构工程
  五、防水工程
  六、保温工程
  (1)聚合物抹面胶浆拌合水温度不宜大于80℃,且不宜低于40℃。
  (2)拌合完毕的EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶浆每隔15min搅拌一次,1h内使用完毕。
  七、建筑装饰装修工程
责任编辑:亮亮
