建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:门窗工程施工技术
2015-2-17 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   门窗安装工程是指木门窗安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。    一、木门窗安装   (一)工艺流程   定位放线安装门、窗框安装门、窗扇安装门、窗玻璃安装门、窗配 ...
  一、木门窗安装
  (一)工艺流程
  定位放线→安装门、窗框→安装门、窗扇→安装门、窗玻璃→安装门、窗配件→框与墙体之间的缝隙、框与扇之间填嵌、密封→清理→保护成品。
  (二)施工方法
  木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。框扇之间、扇与扇之间、门扇与建筑地面工程的面层标高之间的留缝限值应符合表2A312055—1的要求。
  3.配件安装
  二、金属门窗
  (一)工艺流程
  定位放线→安装门、窗框(包括金属门窗的副框)→校正门、窗框→固定门、窗框(与主体结构连接)→安装门、窗扇→安装门、窗玻璃→安装门、窗配件→框与墙体之间的缝隙填嵌、密封→清理→保护成品。
  (二)施工方法
  金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施。工。金属门窗的固定方法应符合设计要求,在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。
  三、塑料门窗
  (一)工艺流程
  洞口找中线→补贴保护膜→框上找中线→安装固定片→框进洞口→调整定位→门窗框固定→框与洞口之间填缝→装玻璃(或门窗扇)→配件安装→清理→成品保护。
  (二)施工方法
  塑料门窗应采用预留洞口的方法安装,不得边安装边砌口或先安装后砌口施工。
  四、门窗玻璃安装
  (一)施工工艺
  清理门窗框→量尺寸→下料→裁割→安装。
  (二)施工方法
责任编辑:亮亮
