建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:饰面板工程施工技术
2015-2-17 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。饰 ...
  饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。饰面板安装工程施工应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210——2001的要求。
  一、饰面板安装工程
  (一)石材饰面板安装
  石材饰面板安装方法有湿作业法、粘贴法和干挂法。
  (二)金属饰面板安装
  金属饰面板安装采用木衬板粘贴、有龙骨固定面板两种方法。
  (三)木饰面板安装
  木饰面板安装一般采用有龙骨钉固法、粘接法。
  (四)镜面玻璃饰面板安装
  按照固定原理可分为有(木)龙骨安装法、无龙骨安装法。其中,有龙骨安装法有紧固件镶钉法和大力胶粘贴法两种方式。
  二、饰面砖粘贴工程
  (一)工艺流程
  清理基层→抄平放线→设标志(打灰饼)→基层抹灰→面砖检验、排砖、做样板→样板件粘结强度检测→孔洞整砖套割→结合层(刷水泥浆或涂刷界面处理剂)→饰面砖粘贴→养护(保护成品)→饰面砖缝填嵌。
  (二)施工方法
  饰面砖粘贴排列方式主要有“对缝排列”和“错缝排列”两种。
  三、饰面板(砖)工程
  四、饰面板(砖)工程
  应对下列隐蔽工程项目进行验收:
  (1)预埋件(或后置埋件);
  (2)连接节点;
  (3)防水层。
  五、检验批的划分和抽检数量
责任编辑:亮亮
