建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:预应力混凝土工程施工技术
2015-2-17 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:    一、预应力混凝土的分类   按预加应力的方式可分为先张法预应力混凝土和后张法预应力混凝土。    二、预应力筋   按材料可分为:钢丝、钢绞线、钢筋、非金属预应力筋等。金属类预应力筋下料应采 ...
  一、预应力混凝土的分类
  二、预应力筋
  按材料可分为:钢丝、钢绞线、钢筋、非金属预应力筋等。金属类预应力筋下料应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
  三、预应力筋用锚具、夹具和连接器
  按锚固方式不同,可分为夹片式(单孔与多孔夹片锚具)、支撑式(墩头锚具、螺母锚具等)、锥塞式(钢质锥形锚具等)和握裹式(挤压锚具、压花锚具等)四类。
  四、预应力筋用张拉设备
  有液压张拉设备和电动简易张拉设备。较常用的是液压张拉设备,由液压张拉千斤顶、电动油泵和外接油管等组成。张拉设备要按规定定期维护和校验。液压张拉千斤顶按机型不同可分为:拉杆式、穿心式、锥锚式和台座式等几种千斤顶类型。
  五、预应力筋的下料长度
  应由计算确定,计算时应考虑构件孔道长度或台座长度、锚(夹)具厚度、千斤顶工作长度、墩头预留量、预应力筋外露长度等。
  六、预应力损失
  根据预应力筋应力损失发生的时间可分为:瞬间损失和长期损失。张拉阶段瞬间损失包括孔道摩擦损失、锚固损失、弹性压缩损失等;张拉以后长期损失包括预应力筋应力松弛损失和混凝土收缩徐变损失等。对先张法施工,有时还有热养护损失;对后张法施工,有时还有锚口摩擦损失、变角张拉损失等;对平卧重叠生产的构件,还有叠层摩阻损失等。
  无粘结预应力是近年来发展起来的新技术,其做法是在预应力筋表面涂敷防腐润滑油脂,并外包塑料护套制成无粘结预应力筋后如同普通钢筋一样铺设在支好的模板内;然后,浇筑混凝土,待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固。它的特点是不需预留孔道和灌浆,施工简单等。
责任编辑:亮亮
