建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:人工降排地下水施工技术
2015-2-17 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   在地下水位较高地区开挖基坑,会遇到地下水问题。如基坑内的地下水不能及时排除,不但土方开挖困难,而且易造成边坡失稳、流沙、管涌等破坏现象,影响工程施工质量和安全。因此在基坑施工时必须做好降排水措施。 ...
  基坑开挖深度浅,基坑涌水量不大时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要采用井点降水。
  一、明沟、集水井排水
  (1)明沟、集水井排水指在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30m~40m设置集水井,使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。
  (2)排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0. 3m.排水明沟的底面应比挖土面低0.3m~0.4m.集水井底面应比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。
  (3)集水明排水指用水泵从集水井中排水,常用水泵有潜水泵、离心式水泵和泥浆泵。
  二、降水
  降水即在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。
  三、防止或减少降水影响周围环境的技术措施
  为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列一些技术措施:
  (1)采用回灌技术。
  (2)采用砂沟、砂井回灌。
  (3)减缓降水速度。
责任编辑:亮亮
