建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:混凝土基础施工技术
2015-2-17 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:    混凝土基础施工技术   混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱形基础等。混凝土基础工程中,分项工程主要有钢筋、模板、混凝土、后浇带混凝土和混凝土结构缝处理。   (一)单独基础 ...
  混凝土基础施工技术
  (一)单独基础浇筑
  (二)条形基础浇筑
  根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应相互衔接,每段间浇筑长度控制在2000~3000mm距离,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。
  (三)设备基础浇筑
  一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200~300mm.每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。
  (四)基础底板大体积混凝土工程
责任编辑:亮亮
