建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:砖、石基础施工技术
2015-2-17 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础,均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施T操作简便,造价较低。适用于地基坚实、均匀,上部荷载 ...
  砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础,均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施T操作简便,造价较低。适用于地基坚实、均匀,上部荷载较小,7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
  一、施工准备工作要点
  (1)砖应提前1d~2d浇水湿润,烧结普通砖含水率宜为60%~70%.清除砌筑部位处所残存的砂浆、杂物等。
  (2)在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m.在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。
  (3)根据皮数杆最下面一层砖或毛石的标高,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm,毛石大于30mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。
  二、砖基础施工技术要求
  三、石基础施工技术要求
  根据石村加工后的外形规则程度,石基础分为毛石基础、料石(毛料石、粗料石、细料石)基础。
责任编辑:亮亮
