建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:土方工程施工技术
2015-2-17 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   土方工程施工主要包括土方开挖、土方回填和填土的压实等工序。    一、土方开挖   二、土方回填   (一)土料要求与含水量控制   填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能 ...
  一、土方开挖
  二、土方回填
  (一)土料要求与含水量控制
  填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。在气候干燥时,须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程,以减少土的水分散失。当填料为碎石类土(充填物为砂土)时,碾压前应充分洒水湿透,以提高压实效果。
  (二)基底处理
  (1)清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物,排除坑穴中积水、淤泥和种植土,将基底充分夯实和碾压密实。
  (2)应采取措施防止地表滞水流人填方区,浸泡地基‘,造成基土下陷。
  (3)当填土场地地面陡于1:5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m,阶宽大于1m,然后分层填土,以利结合和防止滑动。
  (三)土方填筑与压实
责任编辑:亮亮
