建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:常用测量仪器的性能与应用
2015-2-17 10:54| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:    一、钢尺   钢尺是采用经过一定处理的优质钢制成的带状尺,长度通常有20m、30m和50m等几种,卷放在金属架上或圆形盒内。钢尺按零点位置分为端点尺和刻线尺。    二、水准仪   水准仪是进行水准测 ...
  一、钢尺
  二、水准仪
  水准仪是进行水准测量的主要仪器,主要功能是测量两点间的高差,它不能直接测量待定点的高程,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。另外,利用视距测量原理,它还可以测量两点间的大致水平距离。
  三、经纬仪
  经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器,它还可以借助水准尺,利用视距测量原理,测出两点间的大致水平距离和高差,也可以进行点位的竖向传递测量。经纬仪分光学经纬仪和电子经纬仪,主要区别在于角度值读取方式的不同,光学经纬仪采用读数光路来读取刻度盘上的角度值,电子经纬仪采用光敏元件来读取数字编码度盘上的角度值,并显示到屏幕上。随着技术的进步,目前普遍使用电子经纬仪。在工程中常用的经纬仪有DJ2和DJ6两种,“D”是大地测量仪器的代号,“J”是经纬仪的代号,数字表示仪器的精度。其中,DJ6型进行普通等级测量,而DJ2型则可进行高等级测量工作。经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成。
  四、激光铅直仪
  激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递,如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等。激光铅直仪按技术指标分1/(4万)、1/(10万)、1/(20万)等几个级别,建筑施工测量一般采用1/(4万)精度激光铅直仪。除激光铅直仪外,有的工程也采用激光经纬仪来进行点位的竖向传递测量。
  五、全站仪
  全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器,由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。
责任编辑:亮亮
