建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:木材、木制品的特性和应用
2015-2-17 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   一、木材的含水率与湿胀干缩变形   木材的含水量用含水率表示,指木材所含水的质量占木材干燥质量的百分比。   影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和点和平衡含水率。   纤维 ...
  一、木材的含水率与湿胀干缩变形
  纤维饱和点是木材仅细胞壁中的吸附水达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。其值随树种而异,一般为25%~35%,平均值为30%,它是木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点。
  二、木制品的特性与应用
  (一)实木地板
  实木地板是指用木材直接加工而成的地板。实木地板可分为平口实木地板、企口实木地板、拼花实木地板、指接地板、集成地板等。实木地板的技术要求有分等、外观质量、加工精度、物理力学性能。其中物理力学性能指标有:含水率(7%≤含水率≤我国各地区的平衡含水率)、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度等。根据产品的外观质量、物理力学性能,实木地板分为优等品、一等品及合格品。条木地板适用于体育馆、练功房、舞台、高级住宅的地面装饰。镶嵌地板则是用于室内地面装饰的一种较高级的饰面木制品。
  (二)人造木地板
  1.实木复合地板
  2.浸渍纸层压木质地板
  3.软木地板
  (三)人造木板
  1.胶合板
  2.纤维板
  3.刨花板
  4.细木工板
责任编辑:亮亮
