建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建建筑工程知识点:平面力系的平衡条件及其应用
2015-2-17 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:    平面力系的平衡条件及其应用    (一)平面力系的平衡条件   物体在许多力的共同作用下处于平衡状态时(建筑工程中的杆件或结构一般处于静止状态),这些力(称为力系)之间必须满足一定的条件,这个 ...
  平面力系的平衡条件及其应用
  (一)平面力系的平衡条件
  物体在许多力的共同作用下处于平衡状态时(建筑工程中的杆件或结构一般处于静止状态),这些力(称为力系)之间必须满足一定的条件,这个条件称为力系的平衡条件。
  (二)利用平衡条件求未知力
  一个物体,重量为W,通过两条绳索AC和BC吊着,计算AC、BC拉力的步骤为:首先取隔离体,作出隔离体受力图。
  (三)结构的计算简化
  在工程设计中对结构进行力学分析时,需要一个图形,这个图形与实际结构完全一样,实际上是做不到的,因此必须对实际结构进行抽象和简化,得到一个计算时所用的计算简图。简化遵循的原则:
  第一,正确反映结构的实际受力情况,使计算结果与实际情况比较吻合;
  第二,略去次要因数,便于分析和计算。
  (四)杆件的受力与稳定
  1.杆件的受力形式
  2.材料强度的基本概念
  3.杆件稳定的基本概念
责任编辑:亮亮
