建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:施工现场计量器具的管理程序
2015-2-17 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   一、建立与实施计量器具的管理制度   二、确定计量器具的选择原则   (1)应与所承揽的工程项目的内容、检测要求以及所确定的施工方法和检测方法相适应。例如,所选用计量器具的量程、精度和记录方式 ...
  一、建立与实施计量器具的管理制度
  二、确定计量器具的选择原则
  (1)应与所承揽的工程项目的内容、检测要求以及所确定的施工方法和检测方法相适应。例如,所选用计量器具的量程、精度和记录方式,适应的范围和环境,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程范围内。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差。
  (2)所选用的计量器具和设备,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。
  (3)所选用的计量器具和设备,在技术上是先进的,操作培训是较容易的,坚实耐用易于运输,检定地点在工程所在地附近的,使用时其比对物质和信号源易于保证。尽量不选尚未建立检定规程的测量器具。
  三、依法实施计量检定
  四、分类管理计量器具
  按国家计量局《计量器具分类管理办法》,施工企业对在用计量器具按范围划分为A、B、C三类,并分别采取相应的管理措施和色标标志。类别的划分是根据计量器具的性能、使用地点、使用性质及使用频度来确定。
  (一)A类计量器具
  (二)B类计量器具
  (三)C类计量器具
  五、施工现场计量器具的管理程序
  计量器具的管理程序应符合量值传递、量值测量、量值分析的要求,保证工程关键部位的重要质量特性的检测数据可靠、有效。
  六、项目部对计量器具的管理
  (一)施工现场计量器具的使用要求
  (二)施工现场计量器具的保管、维护和保养制度
  (三)计量器具使用人员的要求
责任编辑:亮亮
