建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:施工现场安全绿色通道建立的措施
2015-2-17 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:    施工现场安全绿色通道建立的措施   1.场区主马路划出人行道标识。   2.消防通道必须建成环形或足以能满足消防车调头,且宽度不小于3.5m。   3.所有施工场点标识出人行通道并用隔离布带隔离。   ...
  施工现场安全绿色通道建立的措施
  1.场区主马路划出人行道标识。
  4.所有临时楼梯必须按规定要求制作安装,两边扶手用安全网防护。
  5.高2m以上平台必须安装护栏。
  6.所有吊装区必须设立警戒线,并用隔离布带隔离,标识明确。
  7.所有主要作业必须挂安全网,做安全护栏,靠人行道和马路一侧要全网封闭。
责任编辑:亮亮
