建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:管道系统试验和吹洗要求
2015-2-17 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:    一、管道系统试验   管道系统安装完毕后,应按设计或规范要求对管道系统进行试验。根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。   (一)管道系统压力试验的规定   压 ...
  一、管道系统试验
  管道系统安装完毕后,应按设计或规范要求对管道系统进行试验。根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、‘泄漏性试验、真空度试验。
  (一)管道系统压力试验的规定
  压力试验是以液体和气体为介质,对管道逐步加压,达到规定的压力,以检验管道强度和严密性的试验。
  (二)管道系统压力试验前应具备的条件
  (三)管道系统压力试验的替代形式及规定
  (四)管道系统液压试验的实施要点
  (五)管道系统气压试验的实施要点
  气压试验是根据管道输送介质的要求,选用空气或惰性气体作介质进行的压力试验。选用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
  (六)管道系统泄漏性试验的实施要点
  (七)管道系统真空度试验的实施要点
  真空度试验对管道系统抽真空,使管道系统内部形成负压,以管道系统在规定时间内的增压率,检验管道系统的严密性。
  二、管道的吹扫与清洗
  (一)一般规定
  (二)水冲洗实施要点
  (三)空气吹扫实施要点
  (四)蒸汽吹扫实施要点
  (五)油清洗实施要点
  机械设备的润滑、密封、控制油管道系统,应在设备及管道吹洗、酸洗合格后-系统试运转前进行油冲洗。不锈钢管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。
责任编辑:亮亮
