建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:电气装置安装的施工程序和要求
2015-2-17 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:    一、电气装置安装的施工程序   (一)电气装置安装的施工般程序   1.电气装置安装的施工般程序:埋管与埋件设备安装电线与电缆敷设回路接通通电检查试验及调试试运行交付使用。   2.进行交接试验 ...
  一、电气装置安装的施工程序
  (一)电气装置安装的施工→般程序
  1.电气装置安装的施工→般程序:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交付使用。
  2.进行交接试验。对安装的设备必须按规范进行交接试验工作,确保安装设备的质量和施工的质量。
  (二)常用电气装置安装的施工程序
  常用电气装置包括旋转电机、变压器、电器及成套装置、母线等。
  二、电气装置安装的施工要求
  (一)电气装置的安装规定
  (二)交接试验的要求
  严格按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006执行。交接试验主要作用是鉴定电气设备的安装质量是否合格,判断设备是否可以投入运行。
  (三)电气回路接通要求
  回路接通条件是确认供电设备和用电设备安装完成,其型号、规格、安装位置符合施工图纸要求并验收合格,电气交接试验合格,所有建筑装饰T作完成并清扫干净,电气同路接通作业的环境应整洁。
  (四)通电检查试验及调试要求
  (五)试运行
  通过试运行检查电气设备系统是否完整、正确,检查设备的制造和施工质量,考验设备的性能和工艺设计的合理性,调整设备和系统以形成安全、经济、可靠的运行方式。
责任编辑:亮亮
