建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:测量要求和方法
2015-2-17 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    一、工程测量的原理   施工测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等。施工测量的首要工作是做好控制点布测,保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上,作为施工的 ...
  一、工程测量的原理
  施工测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等。施工测量的首要工作是做好控制点布测,保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上,作为施工的依据。
  (一)水准测量原理
  水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。
  (二)基准线测量原理
  基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待定位点的方法有水平角测量和竖直角测量,这是确定地面点位的基本方法。每两个点位都可连成一条直线(或基准线)。
  二、工程测量的程序和方法
  (一)工程测量的程序
  无论是建筑安装还是工业安装的测量,其基本程序都是:建立测量控制网设置纵横中心线设置标高基准点设置沉降观测点安装过程测量控制实测记录等。
  (二)平面控制测量
  (三)高程控制测量
  三、工程测量竣工图的绘制
  (一)工程测量竣工图的作用
  (二)测量竣工图的绘制
  1.测量图的绘制
  2.绘制测量竣工图要求
  四、机电工程中常见的工程测量
  1.设备基础施工的测量
  2.设备安装基准线和标高基准点测设
  3.管线工程的测量
  4.长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量
责任编辑:亮亮
