建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:电气材料的类型及应用
2015-2-17 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    一、电线电缆   (一)仪表电缆   (二)电气装备电线、电缆   1.裸导线   2.绝缘导线   是在裸导线表面裹以不同种类的绝缘材料构成的。依据用途和导线的结构,可分为固定敷设绝缘线;绝 ...
  一、电线电缆
  (一)仪表电缆
  (二)电气装备电线、电缆
  1.裸导线
  2.绝缘导线
  是在裸导线表面裹以不同种类的绝缘材料构成的。依据用途和导线的结构,可分为固定敷设绝缘线;绝缘软电线,安装电线;户外用绝缘电线;农用绝缘塑料护套线等。
  3.电力电缆
  按绝缘材料可分为油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘及气体绝缘等。
  (三)控制电线电缆
  控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10m㎡以下,控制电缆线芯多采用铜导体。
  按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度为65℃。
  二、绝缘材料
  在机电工程中,常用的绝缘材料种类繁多。
  1.按其物理状态来分,可以分为气体绝缘材料、液体绝缘材料和固体绝缘材料
  2.按其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料
责任编辑:亮亮
