建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建矿业工程知识点:施工成本控制方法
2015-2-17 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   矿业工程施工成本控制方法主要有:成本分析表法、工期成本同步分析法、挣值法、价值工程法。    一、成本分析表法   项目成本分析表法是指利用各种表格进行成本分析和控制的方法。应用成本分析表法可以 ...
  一、成本分析表法
  项目成本分析表法是指利用各种表格进行成本分析和控制的方法。应用成本分析表法可以清晰地进行成本比较研究。常见的成本分析表有月成本分析表、成本日报或周报表、月成本计算及最终预测报告表。
  二、工期——成本同步分析法
  成本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随着工程进展而发生的。如果成本与进度不对应,说明项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。
  施工成本的实际开支与计划不相符,往往是由两个因素引起的:一是在某道工序上的成本开支超出计划;二是某道工序的施工进度与计划不符。因此,要想找出成本变化的真正原因,实施良好有效的成本控制措施,必须与进度计划的适时更新相结合。
  三、挣值法
  挣值法是对成本一进度进行综合控制的一种分析方法。通过比较已完工程预算成本(BCWP)与已完工程实际成本(ACWP)之间的差值,可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差;通过比较已完工程预算成本(BCWP)与拟完工程预算成本(BCWS)之间的差值,可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额,预测其尚需的成本数额,从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降本挖潜途径指明方向。
  四、价值工程方法
  价值工程方法是进行事前成本控制的重要方法,在设计阶段,研究工程设计的技术合理性,探索有无改进的可能性,在提高功能的条件下,降低成本。同样它可以应用在施工阶段,通过价值工程活动,进行施工方案的技术经济分析,确定最佳施工方案,降低施工成本。
责任编辑:亮亮
