建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建矿业工程知识点:质量检验批的检验要求
2015-2-17 10:30| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    质量检验批的检验要求    (一)实物检查内容   1.对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行;   2.对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有 ...
  质量检验批的检验要求
  (一)实物检查内容
  2.对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有关标准和规范规定的抽样检验方案执行;
  3.对规范中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格率进行检查。
  (二)资料检查
  包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。
责任编辑:亮亮
