建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建矿业工程知识点:施工质量检验评定的工程划分
2015-2-17 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:    施工质量检验评定的工程划分   根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001,检验批是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。检验批是工程验收的最小单 ...
  施工质量检验评定的工程划分
  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001,检验批是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。检验批是工程验收的最小单位,是更大的检验批以及分项工程乃至整个工程质量验收的基础。检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目,由于其质量基本均匀一致,因此可以作为检验的基础单位。
  矿业工程各分项工程可根据与施工方式一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、结构关系或施工段划分为若干检验批;或者按照分项工程中的施工循环、质量控制或专业验收需要等原则来划分。
责任编辑:亮亮
