时评:多元化的建筑材料将成主流趋势
2015-2-17 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 699| 评论: 0
简介:多元化的建筑材料将成主流趋势 设计师选择材料往往会注意建筑地点的影响,当地地产材料的运用除了能够降低造价,更能体现出地方特性。当地经济及施工技术水平的限制可能会影响到材料及构造的选择。建筑师安腾 ...
多元化的建筑材料将成主流趋势
设计师选择材料往往会注意建筑地点的影响,当地地产材料的运用除了能够降低造价,更能体现出地方特性。当地经济及施工技术水平的限制可能会影响到材料及构造的选择。建筑师安腾忠雄再被问道从方案的那个阶段开始选择和决定材料时说:“我一般是从一开始就做这件事。因为这是整个建造过程里很重要的一部分。当然当你想用一种地方材料的时候,你会考虑到那个地方这种材料技术手段是否可行,以及预算是够允许。所有这些都必须从决策过程的一开始就考虑到和组织好。”
从材料的角度来看,一方面科技的发展,经济实力的增强,促使一些高强耐久材料如钛板、不锈钢板得以应用,建筑的耐久性能大幅度提升;另一方面建筑的短期化更新促进了大量耐久性相对较差的材料如外墙涂料、室外用人造板、镀锌钢板等得以作为非结构材料使用,其耐久年限相比早期传统的砖石类建材差很多,这就需要建筑在一定周期内的维护和更新。如何在设计中把握非结构性装饰材料及构造做法的耐久年限这个“度”是建筑师考虑的重点问题。
国内建筑师对建筑的经济性概念较弱,但是随着房地产开发市场竞争压力逐渐缩紧,房企开发成本控制严格,状况有了一定的好转。建筑材料及构造的选择是影响工程造价的重要因素,如何在一定的投资范围内选择合适的材料和构造,在前期一次投资和建筑生命周期内的投资间平衡取舍,都需要建筑师有所掌握,优秀的建筑师往往对建材、安装、维修市场等有一定的了解。
建筑中可使用的材料时纷繁复杂的,要求建筑师对每种材料都十分精通是不现实的。一般来讲,不同的建筑师或一个建筑师的不同阶段对材料的认识和使用是由其偏向性的,这从许多建筑师的作品中能够明确的体会到。例如路易斯 康对砖的偏好;维尔 阿雷兹对于玻璃砖及U型玻璃的应用;海墨特 扬对于各种玻璃幕墙的运用;勺儿布鲁赫和赫顿对于彩釉钢化玻璃以及色彩的运用。
建筑材料是建筑的基本物质,它决定着建筑的特征、风格、效果等。传统建筑材料主要有石材、木材、粘土砖瓦、石灰和石膏,现代建筑材料有钢材、水泥、混凝土、玻璃、塑料。它们各具特色,在建筑中发挥着自己举足轻重的作用。
建筑室内设计有百分之五十以上的物品都有用涂料这一工具。涂料是我们平常所说的油漆只是其中的一种,指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料,故又称作油漆。
建筑物的屋面长期暴露在外,受阳光、雨雪直接侵蚀,寒冬酷暑温度变化大,昼夜之间屋面板也会发生伸缩,因此应选用耐老化性能好,且有一定延伸性、耐热度高的材料。每种防水材料各有其特性,因此必须根据工程所处的地理环境、建筑物的等级、功能的需要等具体条件,选用适当的防水材料。
