结构设计知识:箱形基础的构造有哪些?
2015-2-13 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 箱形基础的构造有哪些? 1、箱基的高度应满足结构强度、刚度和使用要求,其值不宜小于长度的1/20,并不宜小于3m。 2、箱基的埋置深度应满足抗倾覆和抗滑移的要求。在抗震设防地区,其埋深不宜小于建筑物高度的1 ...
箱形基础的构造有哪些?
2、箱基的埋置深度应满足抗倾覆和抗滑移的要求。在抗震设防地区,其埋深不宜小于建筑物高度的1/15,同时基础高度要适合做地下室的使用要求,净高不应小于2.2m。
3、箱基的外墙应沿建筑物四周布置,内墙宜按上部结构柱网尺寸和剪力墙位置纵、横交叉布置;一般每平方米基础面积上墙体长度不小于400mm或墙体水平截面总面积不宜小于箱基外墙外包尺寸的水平投影面积的1/10(不包括底板悬挑部分面积),对基础平面长宽比大于4的箱基,其纵墙水平截面积不得小于外墙外包尺寸的水平投影面积的1/18。
4、计算墙体水平截面积时,不扣除洞口部分。箱基的墙体厚度应根据实际受力情况确定,外墙不应小于250mm,常用250~400mm,内墙不宜小于200mm,常用200~300mm。
5、箱基的墙体一般采用双向、双层配筋,无论竖向、横向其配筋均不宜小于10@200,除上部结构为剪力墙者外,箱基墙体的顶部均宜配置两根以上不小于20的通长构造钢筋。
6、箱基中应尽量少开洞口,必须开设洞口时,门洞应设在柱间居中位置,洞边至柱中心的距离不宜小于1.2 m,洞口上过梁的高度不宜小于层高的1/5,洞口面积不宜大于柱距与箱基全高乘积的1/6,墙体洞口周围按计算设置加强钢筋。洞口四周附加钢筋面积应不小于洞口内被切断钢筋面积的一半,且不少于两根直径为16mm的钢筋,此钢筋应从洞口边缘处延长40倍钢筋直径。
7、底层柱主筋应伸入箱基一定的深度,三面或四面与箱基墙相连的内柱,除四角钢筋直通基底外,其余钢筋伸入顶板底面以下的长度,不小于其直径的40倍,外柱、与剪力墙相连的柱、其他内柱主筋应直通到基底。
责任编辑:memo
