结构设计知识:梁的纵向受力钢筋多少合适?
2015-2-13 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 梁的纵向受力钢筋多少合适? 1 入梁支座范围内的钢筋不应少于2根。 2 梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm。 3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d; ...
梁的纵向受力钢筋多少合适?
1 入梁支座范围内的钢筋不应少于2根。
3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。
4 在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。
责任编辑:memo
