结构设计知识:混凝土结构防连续倒塌设计宜符合哪些要求?
2015-2-13 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 混凝土结构防连续倒塌设计宜符合哪些要求? 1 采取减小偶然作用效应的措施; 2 采取使重要构件及关键传力部位避免直接遭受偶然作用的措施; 3 在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用的传 ...
1 采取减小偶然作用效应的措施;
3 在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用的传力途径;
4 增强疏散通道、避难空间等重要结构构件及关键传力部位的承载力和变形性能;
5 配置贯通水平、竖向构件的钢筋,并与周边构件可靠地锚固;
6 设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。
责任编辑:memo
