结构设计知识:哪些情况下伸缩缝最大间距可适当增大?
2015-2-13 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 哪些情况下伸缩缝最大间距可适当增大? 1 采取减小混凝土收缩或温度变化的措施; 2 采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施; 3 采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工 ...
哪些情况下伸缩缝最大间距可适当增大?
3 采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护。
当伸缩缝间距增大较多时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
责任编辑:memo
