结构设计知识:增设钢混抗震墙或翼墙加固房屋有哪些设计要求?
2015-2-13 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:    增设钢混抗震墙或翼墙加固房屋有哪些设计要求?   1 抗震墙宜设置在框架的轴线位置;翼墙宜在柱两侧对称布置。   2 抗震墙或翼墙的墙体构造应符合下列规定:   1)墙体的竖向和横向分布钢筋宜双排 ...
  1)墙体的竖向和横向分布钢筋宜双排布置,且两排钢筋之间的拉结筋间距不应大于600mm;,墙体周边宜设置边缘构件;
  2)墙与原有框架可采用锚筋或现浇钢筋混凝土套连接(见图6.3.2);锚筋可采用φ10或φ12的钢筋,与梁柱边的距离不应小于30mm,与梁柱轴线的间距不应大于300mm,钢筋的一端应采用胶粘剂锚入梁柱的钻孔内,且埋深不应小于锚筋直径的10倍,另一端宜与墙体的分布钢筋焊接;现浇钢筋混凝土套与柱的连接应符合本规程第6.3.7条的有关规定,且厚度不应小于50mm.
  3 增设翼墙后,翼墙与柱形成的构件可按整体偏心受压构件计算。新增钢筋、混凝土的强度折减系数不宜大于0.85;当新增的混凝土强度等级比原框架柱高一个等级时,可直接按原强度等级计算而不再计入混凝土强度的折减系数。
责任编辑:memo
