结构设计知识:钢绞线网-聚合物砂浆面层加固砌体墙的设计有哪些?
2015-2-13 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 钢绞线网-聚合物砂浆面层加固砌体墙的设计有哪些? 1 原墙体砌筑的块体实际强度等级不宜低于MU7.5。 2 聚合物砂浆面层的厚度应大于25mm,钢绞线保护层厚度不应小于15mm。 3 钢绞线网聚合物砂浆层可单面或双面 ...
3 钢绞线网聚合物砂浆层可单面或双面设置,钢绞线网应采用专用金属胀栓固定在墙体上,其间距宜为600mm,且呈梅花状布置。
4 钢绞线网四周应与楼板或大梁、柱或墙体可靠连接;面层可不设基础,外墙在室外地面下宜加厚并伸入地面下500mm。
5 墙体加固后,有关构件支承长度的影响系数应作相应改变,有关墙体局部尺寸的影响系数可取1.0。
责任编辑:memo
