结构设计知识:超限大跨空间结构结构计算分析审查内容?
2015-2-13 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 结构计算分析应符合下列重点要求: (一)作用和作用效应组合: 设防烈度为7度(0.15g)及以上时,屋盖的竖向地震作用应参照时程分析按支承结构的高度确定。 基本风压和基本雪压应按100年一遇采用;屋盖体 ...
结构计算分析应符合下列重点要求:
(一)作用和作用效应组合:
基本风压和基本雪压应按100年一遇采用;屋盖体型复杂时,屋面积雪分布系数、风载体型系数和风振系数,应比规范要求增大或经风洞试验等方法确定。
温度作用应按合理的温差值确定。
除有关规范、规程规定的作用效应组合外,应增加考虑竖向地震为主的地震作用效应组合,以及风力为主的地震作用效应组合。
(二)计算模型和设计参数
屋盖结构与支承结构的主要连接部位的构造应与计算模型相符。
整体结构计算分析时,应考虑支承结构与屋盖结构不同阻尼比的影响。若各支承结构单元动力特性不同且彼此连接薄弱,必要时应有整体计算与分开单独计算的比较。
必要时应进行罕遇地震下考虑几何和材料非线性的弹塑性分析。
超长结构(如大于400m)应有多点地震输入的分析比较。
必要时,应进行屋盖施工模拟分析。
责任编辑:memo
