结构设计知识:满堂基础有几种体积计算方法?
2015-2-13 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 满堂基础有几种体积计算方法? 一、计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积满基底板厚度多算部分三角带的体积 满堂基础最大面积的底面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积 三角带的体积=斜坡中心线周 ...
满堂基础有几种体积计算方法?
一、计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积×满基底板厚度多算部分三角带的体积
三角带的体积=斜坡中心线周长×多算部分三角形截面积
二、计算方法之二:满堂基础顶面积×满堂基础底板的厚度+梯形带的体积
满堂基础顶面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积-斜坡宽度的面积
梯形带体积=斜坡中心线长度×梯形截面面积
责任编辑:memo
