一级建造师教材机电工程:常用电气材料的类型及应用
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路。   2.BX型、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,适合于450/750V及以下的动力装置的固定敷设,但由于橡皮绝缘电线BX型生 ...
  2.BX型、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,适合于450/750V及以下的动力装置的固定敷设,但由于橡皮绝缘电线BX型生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线BV型复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,虽然这种作用轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电工程中基本被聚氯乙烯绝缘电线BV型替代。
  3.RV型、RX型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。RV型适用于450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表等,长时间允许工作温度不应超过65℃。RX型适用于300/500v及以下的室内照明灯具、家用电器和工具等,允许工作温度不应超过70℃。
  4.BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RVV,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。
  例如,一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘或橡胶绝缘铜芯线作为电源连接线;机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘铜芯软线,这是因为电焊位置不固定,多移动。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
