一级建造师教材机电工程:通用机械设备的分类和性能
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   泵主要用来输送流体或混合流体,包括液体、气体、气液混合物、固液混合物以及气固液三相混合物的机械设备。泵的种类很多,其分类方法也很多。   (1)按照泵设备安装工程类别划分,根据《建设工程分类标准》 ...
  (1)按照泵设备安装工程类别划分,根据《建设工程分类标准》GB/T 50841,可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵、屏蔽泵、简易移动潜水泵等。其中离心泵效率高,结构简单,适用范围最广。
  (2)根据泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。
  1)容积式泵。靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排物料,并靠工作部件的挤压而直接使物料的压力能增加。根据运动部件运动方式的不同分为往复泵和回转泵两类,往复泵有活塞泵、柱塞泵和隔膜泵等;回转泵有齿轮泵、螺杆泵和叶片泵等。
  2)叶轮式泵。叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的物料。根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式分为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等。
  (3)按泵轴位置可分为:立式泵、卧式泵。
  (4)按吸口数目可分为:单吸泵、双吸泵。
  (5)按驱动泵的原动机划分,可分为:电动泵、汽轮机泵、柴油机泵、气动隔膜泵等。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
