一级建造师教材机电工程:专用设备的分类和性能
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:    1.火力发电设备的分类   火力发电设备包括:汽轮发电机组本体、汽轮发电机组辅助设备、汽轮发电机附属设备、化学专用设备、脱硫设备、燃气一蒸汽联合循环机组设备、空冷机组和其他设备等。   火力发电 ...
  1.火力发电设备的分类
  火力发电设备按其作用,分为单纯供电的和发电加供热的(热电联产的热电厂)两类。
  按所用燃料分,有燃煤发电、燃油发电、燃气发电、垃圾发电、沼气发电及利用工业锅炉余热发电等。
  2.火力发电设备的性能
  火力发电是指利用煤炭、石油、天然气等固体、液体、气体燃料燃烧产生的热能来加热水,使水变成高温高压水蒸气,再由水蒸气推动发电机继而发电的一种发电方式。考核火力发电的指标很多,其中主要有发电量、发电煤耗和供电煤耗、汽轮机热耗和热效率、锅炉效率、供热煤耗、补给水率、主蒸汽压力、主蒸汽温度、汽轮机真空度等。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
