一级建造师教材机电工程:测量的方法
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:    1.工程测量的目的   (1)工程测量的首要工作也是要做好控制点布测。工程测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等,以保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上,作 ...
  1.工程测量的目的
  (1)工程测量的首要工作也是要做好控制点布测。工程测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等,以保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上,作为施工的依据。
  (2)工程测量贯穿于整个施工过程中。从场地平整,、建筑物定位、基础施工、建筑物构件安装等,都需要进行工程测量,以使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。
  2.主要内容
  (1)建立施工控制网。
  (2)建筑物、构筑物的详细测设。
  (3)检查、验收。每道施工工序完工之后,都要通过测量检查工程各部位的实际位置及高程是否与设计要求相符合。
  (4)变形观测。随着施工的进展,测定建筑物在平面和高程方面产生的位移和沉降,收集整理各种变形资料,作为鉴定工程质量和验证工程设计、施工是否合理的依据。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
