一级建造师教材机电工程: 吊具的选用原则
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:    1.钢丝绳钢丝的强度极限: 起重工程中常用的钢丝绳钢丝的公称抗拉强度有1570MPa(相当于1570N/m㎡)、1670MPa,1770MPa.1870MPa,1960MPa等数种。    2.钢丝绳的规格: 钢丝绳是由高碳钢丝制成。钢丝绳的规 ...
  1.钢丝绳钢丝的强度极限:起重工程中常用的钢丝绳钢丝的公称抗拉强度有1570MPa(相当于1570N/m㎡)、1670MPa,1770MPa.1870MPa,1960MPa等数种。
  2.钢丝绳的规格:钢丝绳是由高碳钢丝制成。钢丝绳的规格较多,起重吊装常用6×19+FC(IWR)、6×37+FC(IWR)、6×61+FC(IWR)三种规格的钢丝绳。其中6代表钢丝绳的股数,19(37,61)代表每股中的钢丝数,“+”后面为绳股中间的绳芯,其中FC为纤维芯、IWR为钢芯。
  3.钢丝绳的直径:在同等直径下,6×19钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆风绳。6×61钢丝绳中的钢丝最细,柔性好,但强度较低,常用来做吊索06×37钢丝绳的性能介于上述二者之间。后两种规格钢丝绳常用作穿过滑轮组牵引运行的跑绳和吊索。吊索俗称千斤绳或绳扣,用于连接起重机吊钩和被吊装设备。例如,《重要用途钢丝绳》GB 8918——2006标准中6×37S+FC(IWR)钢丝绳为点线接触型,绳股为1+6+15+15结构,直径范围为20~60mm,性能较好,在大型吊装中使用最为普遍。
  4.安全系数
  钢丝绳安全系数为标准规定的钢丝绳在使用中允许承受拉力的储备拉力,即钢丝绳在使用中破断的安全裕度。
  钢丝绳做缆风绳的安全系数不小于3.5,做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5,做吊索的安全系数一般不小于8,如果用于载人,则安全系数不小于12~14.
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
