一级建造师教材机电工程预习:焊接方法与工艺评定
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (一)电弧焊   以电极与工件之间燃烧的电弧作为热源,是目前应用最广泛的焊接方法。   1.焊条电弧焊   以外部涂有涂料的焊条作为电极及填充金属,电弧在焊条端部和被焊工件表面之间燃烧,熔化焊条 ...
  (一)电弧焊
  1.焊条电弧焊
  以外部涂有涂料的焊条作为电极及填充金属,电弧在焊条端部和被焊工件表面之间燃烧,熔化焊条和母材形成焊缝。涂料在电弧作用下产生气体,保护电弧,又产生熔渣覆盖在熔池表面,防止熔化金属与周围气体相互作用,又向熔池添加合金元素,改善焊缝金属性能。
  2.埋弧焊
  以连续送进的焊丝作为电极和填充金属。焊接时,在焊接区上面覆盖一层颗粒状焊剂,电弧在焊剂层下燃烧,将焊丝端部和局部母材熔化,形成焊缝。埋弧焊可以采用较大焊接电流,其最大优点是焊接速度高,焊缝质量好,特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。
  3.钨极气体保护焊
  (1)属于不(非)熔化极气体保护电弧焊,是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。焊接中钨极不熔化,只起电极作用,电焊炬的喷嘴送进氩气或氦气起保护电弧和熔池作用,还可根据需要另外添加填充(焊丝)金属。是连接薄板金属和打底焊的一种极好方法。
  (2)属于不(非)熔化极电弧焊,它是利用电极和工件之间的压缩电弧(转移电弧)实现焊接,电极常用钨极,产生等离子弧的等离子气可用氩气、氮气、氦气或其中两者的混合气,焊接可添加或不添加金属。等离子电弧挺直,能量密度大,电弧穿透能力强。焊接时产生的小孔效应,对一定厚度内的金属可不开坡口对接,生产效率高,焊缝质量好。
  4.熔化极气体保护电弧焊
  是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作为热源,利用电焊炬喷嘴喷出的气体来保护电弧进行焊接。熔化极气保焊的保护气体有氩气、氮气、CO2或这些气体的混合气体。以氩气、氮气为保护气体的称熔化极惰性气体保护焊,以惰性气体和氧化性气体(O2、CO2)的混合气体或CO2或O2+ CO2的混合气体作为保护气时,称为熔化极活性气体保护焊。熔化极气体保护焊的优点是可以方便地进行各种位置焊接,焊接速度快、熔敷率较高。
  5.药芯焊丝电弧焊
  属于熔化极气体保护焊的一种类型,也是利用连续送进的焊丝与工件间的电弧作为热源的,焊丝芯部装有各种成分药粉。焊接时外加气体主要是CO2,药粉受热分解熔化,起到造气、造渣、保护熔池、渗合金及稳弧作用。若不另加保护气体时,叫自保护药芯焊丝电弧焊。
  (二)电阻焊
  以电阻热为能源的焊接方法,包括以熔渣电阻热为能源的电渣焊和以固体电阻为能源的电阻焊,主要有点焊、缝焊、凸焊及对焊等。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
