一级建造师教材建筑工程预习:建筑玻璃的特性与应用
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   (一)分类及规格   平板玻璃按颜色属性分为无色透明平板玻璃和本体着色平板玻璃。按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃两类。根据国家标准《平板玻璃》GB 116142009的规定,平板玻璃按其公称厚度 ...
  (一)分类及规格
  平板玻璃按颜色属性分为无色透明平板玻璃和本体着色平板玻璃。按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃两类。根据国家标准《平板玻璃》GB 11614——2009的规定,平板玻璃按其公称厚度,可分为2mm,3mm,4mm、5mm、6mm、8mm,10mm、12mm,15mm,19mm,22mm,25mm共12种规格。
  (二)特性
  (1)良好的透视、透光性能(3mm、5mm厚的无色透明平板玻璃的可见光透射比分
  别为88%和86%)。对太阳光中近红外热射线的透过率较高,但对可见光射至室内墙顶地面和家具、织物而反射产生的远红外长波热射线却有效阻挡,故可产生明显的“暖房效应”。无色透明平板玻璃对太阳光中紫外线的透过率较低。
  (2)隔声、有一定的保温性能。抗拉强度远小于抗压强度,是典型的脆性材料。
  (3)有较高的化学稳定性,通常情况下,对酸、碱、盐及化学试剂及气体有较强的抵抗能力,但长期遭受侵蚀性介质的作用也能导致变质和破坏,如玻璃的风化和发霉都会导致外观的破坏和透光能力的降低。
  (4)热稳定性较差,急冷急热,易发生炸裂。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
