一级建造师教材建筑工程预习:饰面石材和建筑陶瓷的特性与应用
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:    1.花岗石的特性   花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。   花岗石的化学成分有Si02,A1203,CaO,MgO,Fe203等,其中Si02的含量常为60%以上,为酸性石材,因 ...
  1.花岗石的特性
  花岗石的化学成分有Si02,A1203,CaO,MgO,Fe203等,其中Si02的含量常为60%以上,为酸性石材,因此,其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。花岗石所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂,因此不耐火。
  2.分类、等级及技术要求
  (1)分类:天然花岗石板材按形状可分为毛光板(MG)、普型板(PX)、圆弧板(HM)和异型板(YX)四类。按其表面加工程度可分为细面板(YG)、镜面板(JM)、粗面板(CM)三类。
  (2)等级:天然花岗石板材根据国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601—2009,毛光板按厚度偏差、平面度公差、外观质量等,普型板按规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差及外观质量等,圆弧板按规格尺寸偏差、直线度公差、线轮廓度公差及外观质量等,分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。
  (3)技术要求:天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸允许偏差、平面度允许公差、角度允许公差、外观质量和物理性能。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
