一级建造师教材公路工程预习:公路工程临时用电安全要求
2015-2-13 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1.施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。   2.施工现场的临时用电必须采用TN-S接地、接零保护系统。即具有专用保护零 ...
  2.施工现场的临时用电必须采用TN-S接地、接零保护系统。即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。
  3.施工现场的临时用电必须按照“三级配电二级保护”设置。
  4.施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。
责任编辑:南瓜妹
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
