结构设计知识:变形缝在设置时有哪些条件、缝宽、构造要求?
2015-2-13 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 变形缝在设置时有哪些条件、缝宽、构造要求? (1)变形缝的设置 ①伸缩缝 设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m。 设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶 ...
(1)变形缝的设置
①伸缩缝
设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。
②沉降缝
设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;
建筑物高度或荷载差异较大处;
构造类型或基础类型不共处;
地基土层有不均匀沉降处;
不同时间内修建的房屋各连接部位。
设置要求:其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。沉降缝处的上部构造和基础必须彻底断开。
③防震缝
设置要求: 防震缝的宽度B与建筑的层数及构造类型有关
(2)墙体变形缝的构造
伸缩缝应保证建筑构件在水平方向自由沉降变形,防震缝主要是防地震水平波的波及,但三种缝的构造基本等同。
构造要点:将建筑构件全部断开,以保证缝两侧自由变形。变形缝应力图隐蔽,还应采取措施以防止风雨对室内的侵袭
责任编辑:memo
