结构设计知识:高层建筑结构转换梁有哪些设计要点?
2015-2-13 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 高层建筑结构转换梁有哪些设计要点? 1 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一、二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%。 2 离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋 ...
高层建筑结构转换梁有哪些设计要点?
2 离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm。加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于0.9ft/fyv;抗震设计时,特一、一、二级分别不应小于1.3 ft/fyv、1.2 ft/fyv和1.1 ft/fyv。
3 偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内,沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋。
责任编辑:memo
