按规范如何进行耐火设计?
2015-2-13 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   目前,大多数国家的建筑设计防火规范对建筑结构的耐火设计采用耐火等级设计方法,我国也不例外。   这种设计方法主要包括两部分:   (1)按照IS0834标准给定的标准升温曲线,即T一To -3451g的关系构件加 ...
  这种设计方法主要包括两部分:
  (1)按照IS0834标准给定的标准升温曲线,即T一To -3451g的关系构件加热,进行耐火试验,确定构件的耐火时间口。
  (2)按照建筑设计防火规范,确定与建筑物耐火等级相对应的所有构件应具有的耐火时间。若试验所得的构件耐火时间符合所要求的耐火时间,就认为这个构件满足防火设计要求这是日前国际上最通用的种方法,广泛用于对墙、隔断、柱、梁、楼板及屋面等建筑构件的耐火性能进行评价和分级。
责任编辑:lwg
