建筑表皮有哪些基本属性?
2015-2-13 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   1、阻隔:建筑产生之初,表皮的初始意义就是对不利气候的隔断。此时,表皮的功用表现为对气候要素的防。   2、选择透过性:选择透过性是指建筑表皮并不是完全的阻隔,而是在对某些不利要素分隔的同时,能够 ...
  1、阻隔:建筑产生之初,表皮的初始意义就是对不利气候的隔断。此时,表皮的功用表现为对气候要素的“防”。
  2、选择透过性:选择透过性是指建筑表皮并不是完全的阻隔,而是在对某些不利要素分隔的同时,能够对另一些有利的要素有选择的透过,这是对阻隔作用的补充。表皮的选择透过性作用体现了建筑作为气候过滤器对气候“用”的一面。
责任编辑:cj
