2015年一建建设工程经济知识点:储备存货的有关成本
2015-2-13 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 企业储备存货有关的成本,包括以下三种: (一)取得成本 取得成本指为取得某种存货而支出的成本,通常用了TCa来表示。其又分为订货成本和购置成本。 1.订货成本 订货成本指取得订单的成本,如办公 ...
企业储备存货有关的成本,包括以下三种:
(一)取得成本
1.订货成本
订货成本指取得订单的成本,如办公费、差旅费、邮资、电报电话费等支出。订货成本中有一部分与订货次数无关,如常设采购机构的基本开支等,称为订货的固定成本,用F1表示;另一部分与订货次数有关,如差旅费、邮资等,称为订货的变动成本。每次订货的变动成本用K表示;订货次数等于存货年需要量D与每次进货量Q之商。
2.购置成本
购置成本指存货本身的价值,经常用数量与单价的乘积来确定。年需要量用D表示,价用U表示,于是购置成本为D U.
订货成本加上购置成本,就等于存货的取得成本。其公式可表达为:
取得成本=订货成本+购置成本=订货固定成本+订货变动成本+购置成本
(二)储存成本
储存成本指为保持存货而发生的成本,包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破輞和变质损失等,通常用TC.来表示。储存成本也分为固定成本和变动成本。固定成本与存货数量的多少无关,如仓库折旧、仓库职工的固定月工资等,常用R表示。变动成本与存货的数量有关,如存货资金的应计利息、存货的破损和变质损失、存货的保险费用等,单位成本用冗2来表示。其公式可表达为:
储存成本=储存固定成本+储存变动成本
(三)缺货成本
缺货成本指由于存货供应中断而造成的损失,包括材料供应中断造成的停工损失、产成品库存缺货造成的拖欠发货损朱和丧失销售机会的损失(还应包括需要主观估计的商誉损失);如果生产企业以紧急采购托用材料解决库存材料中断之急,那么缺货成本表现为紧急额外购入成本(紧急额外购人的开支会大于正常采购的开支)。缺货成本用TCs表示。因此,
存货的总成本=取得成本+储存成本+缺货成本
责任编辑:lala
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
