表示建筑标高有哪些方法?
2015-2-13 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   表示管道标高只要有两种方法,一种是相对标高;一种是绝对标高。   绝对标高是将选定某区平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地区的标高以它为基准推算,如要测地区或管道高出基准面38.5m,则此区或管道中 ...
  绝对标高是将选定某区平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地区的标高以它为基准推算,如要测地区或管道高出基准面38.5m,则此区或管道中心的绝对标高值为38.5m.
  相对标高则是将引导过来的绝对标高值作为本地区的零值,以此推算其标高。
  相对标高有正负之分,如图1-1中,某地区地面绝对标高为38.5m,将此值定为地面的相对标高为±0.00,如被测的管道中心高出地面5m,则相对标高为5m,如低于地面2.5m,则相对标高为-2.5m.一般标高为正值时省掉正值符号,标高值均以m为单位。
责任编辑:cj
