建筑标高的概念有哪些?
2015-2-13 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   标高表示建筑物各部分的高度。标高分相对标高和绝对标高。相对标高是把室内首层地面高度定为相对标高的零点,用于建筑物施工图的标高标注。绝对标高,我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地标高以 ...
  标高表示建筑物各部分的高度。标高分相对标高和绝对标高。相对标高是把室内首层地面高度定为相对标高的零点,用于建筑物施工图的标高标注。绝对标高,我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点,其他各地标高以此为基准,常用在总图上。建筑物图样上的标高以细实线绘制的三角形加引出线表示;总图上的标高以涂黑的三角形表示。标高符号的尖端指至被注高度,箭头可向上、向下。标高数字以m为单位,注写到小数点后第三位。“正负零”(建筑图中用±0.000表示)是指建筑物上的一个标高(可以理解为“高度”),它仅指楼房在一层地面的那个“高度”。建筑施工到±0.000就表示已经把基础结构施工完了。通常说已经“出地面”了。
责任编辑:cj
